Gaggenau Backofen  EB904111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung Netzteil
Serverzeit: 29 12 2025  10:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gaggenau EB904111 --- Steuerung Netzteil
Suche nach Backofen Gaggenau
BID = 1013154
Heindoof
Geräteart : Backofen
Defekt : Steuerung Netzteil
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB904111
S - Nummer : 78082357244-111
FD - Nummer : FD7808
Hallo und guten Tag,
bei unserem geliebtem Gaggenau 904-111 Backofen streikt die Steuerung, ich bin mir relativ sicher das der Trafo auf der Steuerungsplatine hinüber ist. Bekommt man den einzeln oder hat jemand die Daten? Die komplette Platine soll 700€ kosten.
Freue mich über Antworten, vielen Dank schon mal.
Bernhard
BID = 1013158
Transformatoren gehen eher selten kaputt!
Überprüfe lieber mal diese Lötstellen:
BID = 1013228
Heindoof
Das war es leider auch nicht. Der Trafo scheint doch in Ordnung zu sein. Bin jetzt etwas ratlos.
Gibt es vielleicht jemand der diese Platinen repariert oder bekommt man die irgendwo günstiger?
Ist übrigens:
Leistungsmodul, Ersatzteilnummer: 00264559
Bernhard
BID = 1013238
Scheint oder ist in Ordnung?
Welche Fehler hat das Gerät denn überhaupt?
BID = 1013275
Heindoof
Guten Abend,
vor einigen Monaten ging er schon mal nicht, da war das 20A Relais defekt, das wurde behoben.
Jetzt wurde erst die Anzeige immer dunkler, dann ging plötzlich nichts mehr. Beim nachschauen stellte ich fest das der Trafo zu warm ist. Eins der kleineren Relais (Rel9) war außen etwas verkohlt, das habe ich gewechselt, ohne Erfolg. Habe das Netzteil mal angeschlossen, nach dem Gleichrichter sind 17 Volt. Das sollte stimmen.
Ratlose Grüße mit einem kaltem Backofen, Bernhard
BID = 1013279
BlackLight
Wieso sollte das stimmen?
Die Relais (Zettler AZ 696-1A-24DE & SCHRACK RT424024) brauchen 24 VDC. Die 17 V wären fast schon zu wenig für die Zettler. Was sagen denn die Widerstände am LM337? Die 0,2 A für die Relais könnte man ja auch darüber versorgen.
BID = 1013282
Diese "goldigen" Kondensatoren habe ich in sehr schlechter Erinnerung!
Diese Dinger neigen dazu, niederohmig (bis zum Kurzschluß) zu werden.
BID = 1013284
Rafikus
Dazu kommt noch, dass der LM337 ein Regler für negative Spannungen ist. Also die Leiterbahnen verfolgen und richtig nachmessen. Vielleicht wurde er in der Schaltung auch nur mißbraucht?
Was ist das andere Teil, ein 7905 Derivat? Ich habe im Moment keine Möglichkeit es zu überprüfen.
Rafikus
BID = 1013285
Was steht auf dem anderen Stabi? Das geht leider in dem sinnlos großen und dafür totkomprimierten Bild unter.
Zusätzlich zu dem gelben Frako sehe ich da noch die bösen blauen Philips und einen Goldcap, der nach so langer Zeit auch hin sein dürfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2017 23:02 ]
BID = 1013286
Rafikus
Ich meine dort TA79005S zu lesen.
BID = 1013318
Heindoof
Also, der große goldene ist in Ordnung, der blaue daneben auch. Auf dem zweiten steht TA79005S.
Die Spannung ist also zu niedrig, die Relais brauchen ja 24 V um zu schalten.
BID = 1013324
Heindoof hat am 11 Feb 2017 12:45 geschrieben :
Wie hast du das festgestellt?
Nur anschauen hat keine Aussagekraft
BID = 1013327
Heindoof
ist Hochohmig, bzw. ohne getestet.
BID = 1013330
Rafikus
Heindoof hat am 11 Feb 2017 13:58 geschrieben :
... bzw. ohne getestet.
Das ist wohl nicht dein Ernst?
Du hast den Kondensator ausgelötet und dann getestet, ob die Schaltung funktioniert?
BID = 1013346
Heindoof
Werde ich jetzt öffentlich geteert und gefedert....
aber warum sollte man (um zu schauen ob die Spannung sich stabilisiert) nicht auf den Glättungskondensator verzichten können, Klar ist es dann pulsierende Gleichspannung aber das sollte den Teilen hintendran doch nichts machen. Und klar, das würde ich nur bei dem Glättungskondensator machen, ist vielleicht nicht korrekt, aber was soll passieren.
Gruß, Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998681   Heute : 2696    Gestern : 15227    Online : 266        29.12.2025    10:07
